paolo spinnato
Ho un problema di questo genere nell'unico condominio che amministro e dove abito. In ogni box nel passato ogni condòmino ha provveduto a farsi installare un contatore per poter avere la corrente elettrica. Ogni due anni gli amministratori che si sono succeduti facevano fare la lettura del contatore e sulla base del valore che aveva il kw si chiedeva il rimborso al condòmino. L'ultima volta è stata fatta la lettura nel 2020 ed allora il costo per kw era di 0,24 euro. Adesso si vuole rifare la lettura ed in sede di consuntivo chiedere il rimborso ai condòmini. Ora mentre nel 2020 non c'erano stati problemi perche' il costo di 0,24 era sembrato corretto adesso con l'aumento che ha subito l'energia elettrica non si sa come fare. E' possibile rilevare il costo secondo voi da qualche sito? E' corretto per calcolare la spesa, fare questo conteggio:
lettura n. 1000 kw diviso 12 bimestri si rileva il consumo anno per bimestre e si moltiplica tale dato per il costo per i bimestri che l'energia elettrica aveva per esempio da luglio 2020 a dicembre 2020, da gennaio 2021 a giugno 2021 e cosi via via. Cosa ne pensate??
davideboschi
Trattandosi di un accordo tra di voi, potete fare come meglio credete. L'importante è che tutti siano d'accordo sul criterio, perché è lì che si giocano le contestazioni.
Se in condominio cìè anche un solo piantagrane, puoi stare tranquillo che nessun criterio andrà bene a tutti.
Il tuo sistema comporta una montagna di calcoli da fare, e bisogna reperire dalle bollette il costo al kWh (compreso di tasse e oneri) di ogni bimestre. E comunque il tuo calcolo ha sempre una componente forfettaria, perché non è detto che il consumo sia stato regolare nel periodo.
Ad esempio, se nel periodo in cui l'energia costava di più c'è qualcuno che ha pure consumato di più, pagando sulla media dei consumi alla fine questo qualcuno pagherà meno del dovuto.
Comunque il sistema è corretto, altri calcoli comporterebbero comunque delle approssimazioni.
Non ti suggerisco altri sistemi più semplici. Visto che sei riuscito a escogitare questo, non credo tu abbia bisogno di lezioni in merito.
ugo chiacchia
L'unico consiglio da darti è di usare un foglio Exel inizialmente perderai un poco di tempo ma quando è impostato pasta scrivere i numeretti dentro alle caselle e fa tutto lui senza errori, non sono un mago di Exel ma ci sono gli aiuti che ti spiegano passo per passo come fare e lo puoi usare anche per le spese condominiali ecc.
Vi è qualcosa di poco chiaro: se ogni proprietario ha installato un contatore personale a che servono i calcoli?
O intendi che si tratta di "sottocontatori" tutti allacciati al contatore elettrico condominiale (generalmente ad uso delle parti comuni)?
