Pizzuti Massimo
Buon giorno
Premesso che il fabbricato in questione è un fabbricato degli inizi del 1900 costituito da una unica scala,per la stipula di una polizza globale fabbricato è necessario che nel fabbricato sia presente una via di esodo?
In caso di risposta affermativa, che caratteristiche deve avere tale via di esodo?
Grazie in anticipo
Pizzuti Massimo
Pizzuti Massimo
Ok grazie
A questo punto la domanda sorge spontanea
quali sono le leggi e le normative in ambito sicurezza a cui un condominio, costituito da un palazzetto di non più di 24 m fuori terra compreso l'ultimo piano con una unica scala senza ascensore e con 7 unità immobiliari e che è stato costruito nei primi del 900, deve attenersi?
Deve essere prevista una via di fuga? se si che caratteristiche deve avere?
ancora grazie
Cordialmente
Pizzuti Massimo
Domanda molto complessa per sperare di avere risposta gratuita in un forum e sopratutto senza visione in loco.
In linea generale gli edifici esistenti e di vecchia data non devono adeguarsi a tutte le normative attuali salvo si faccia una ristrutturazione.
Devi rivolgerti, in loco, ad un Ingegnere edile esperto anche nel ramo normativa antincendio.
Pizzuti Massimo
Ok grazie comunque per il parere fornito
Alla prossima
Cordialmentr
Pizzuti Massimo
